Услуги и сервис
Торсиографирование, замеры мощности и крутящего момента
Компания СК «Аэроход» предоставляет услуги по торсиографированию трансмиссий любой сложности и модификации.
Спектр предоставляемых услуг:
— замер крутильных колебаний;
— замер мощности и крутящего момента;
— проверка работы демпферов;
— анализ крутильной схемы трансмиссии.
Для замеров механических напряжений и крутящего момента используется метод бесконтактного тензометрирования валопроводов. Тензорезисторы, собранные по мостовой или полумостовой схемам, крепятся на вал в исследуемом сечении. Измерительный модуль, питание и антенна располагаются также на вращающемся валу. Сигнал с тензорезисторов усиливается и передаётся через антенну на приёмник. Частота вращения вала определяется при помощи датчика оборотов. Сигналы с приёмника и датчика оборотов обрабатываются в АЦП и передаются на компьютер, где и выполняется последующая обработка данных.
Организация имеет признание Российского Речного Регистра на проведение данного вида работ. Вся измерительная аппаратура поверена на заводе изготовителе. Измерительный модуль совместно с тензорезисторами тарируются дополнительно на стенде.
Имеется богатый опыт замеров мощностей и крутильных колебаний в валопроводах судов на воздушной подушке и классических судовых движительных установках большой мощности.
Вибродиагностика трансмиссий
Спектр предоставляемых нами услуг:
— диагностика подшипников;
— диагностика эффективности работы виброопор;
— диагностика карданных и ременных передач;
— диагностика редукторов;
— диагностика несоосностей валовых линий;
— финишная динамическая балансировка, устранение дисбалансов в трансмиссии без демонтажа элементов;
— определение собственных частот конструкции.
В собственности организации имеется вибродиагностический комплекс «АГАТ-М», который позволяет проводить замеры уровней вибраций опор машин и механизмов по двум независимым каналам. На основе полученных данных строится спектральный анализ сигналов, который позволяет выявить источник повышенной вибрации. Вибрации от дисбаланса успешно устраняются. Сам процесс финишной динамической балансировки выполняется в три этапа: измерение исходной вибрации и фазы, пробный пуск, расчёт и установка балансировочных масс с последующей проверкой вибрации.
Организация имеет признание Российского Речного Регистра на проведение данного вида работ. Вся измерительная аппаратура поверена на заводе-изготовителе.
Имеется богатый опыт по вибродиагностике и финишной динамической балансировке валопроводов судов на воздушной подушке, классических судовых движительных установках большой мощности.
Измерение параметров движения скоростных судов, экранопланов и легкомоторных самолётов различных типов
Компания СК «Аэроход» предоставляет услуги по замерам параметров движения судов, экранопланов и легкомоторных самолётов различных типов. В собственности организации имеется информационно-измерительный комплекс, предназначенный для автоматического замера и цифровой регистрации общекорабельных параметров, а также параметров прочности.
Перечень измеряемых параметров приведен ниже:
— перегрузки корпуса по трём направлениям;
— пространственное положение корпуса;
— деформации конструкции, тензометрирование;
— тяга движительных установок;
— скорость движения;
— давления в воздушной подушке, давления в надувных элементах, давления в пневмосистемах;
— геометрическое положение органов управления;
— частоты вращений силовых установок.
На основе полученных данных, производится оценка внешних нагрузок на исследуемый объект, оценка прочности, оценка динамики движения и управляемости в разных условиях и т.д.
Имеется богатый опыт по проведению замеров данного типа на судах на воздушной подушке и на судах с аэродинамической разгрузкой (экранопланы).
